Программное обеспечение Standard Image (SI) и Enhanced Image (EI)
В комплект поставки коммутаторов серии DGS-3120 входят две различные версии программного обеспечения: со стандартными (Standart Image - SI) и с расширенными (Enhanced Image - EI) функциями. Коммутаторы со стандартной версией ПО поддерживают усовершенствованные функции для построения сетей масштаба кампуса или предприятия, включая расширенные настройки Quality of Service (QoS), ограничение трафика, многоадресную рассылку уровня 2 и различные функции безопасности. Расширенная версия программного обеспечения (EI) поддерживает ERPS, Double VLAN (Q-in-Q), Ethernet OAM, Static Route, IMPB, sFlow, функции IPv6, применяемые в сетях нового поколения с поддержкой IPv6 или для приложений Triple play в сетях Metro Ethernet. В Россию коммутаторы этой серии поставляются только с Enhanced Image (EI).
Повышенная сетевая надежность
Технология IPv6
Технология D-Link Green
Основное
• Интерфейс
+ 16 SFP
+ 8 комбо-портов 10/100/1000BASE-T/SFP
+ 2 10G CX4
• Резервный источник питания: DPS-200
• Консольный порт: RJ-45
• 2 порта для стекирования
• 1 Слот для SD-карты
• Буфер пакетов: 2 Мб
• Flash-память: 32 Мб
Функции стандартной версии ПО
Стекирование
• Физическое стекирование
• Виртуальное стекирование:
• Таблица MAC-адресов: 16K
• Управление потоком
+ Управление потоком 802.3x
• Jumbo-фрейм до 13 Кбайт
• Spanning Tree
+ 802.1D STP
+ 802.1w RSTP
+ 802.1s MSTP
+ Фильтрация BDPU
+ Root Restriction
• Функция Loopback Detection
• 802.3ad Link Aggregation
• Зеркалирование портов
+ One-to-One
+ Many-to-One
+ На основе потока
+ RSPAN
• IGMP Snooping
+ IGMP v1/v2/v3 Snooping
+ Поддержка 1024 IGMP-групп
+ Report Suppression
• MLD Snooping
+ MLD v1/v2 Snooping
+ Поддержка до 1024 групп
• Группы VLAN
+ Макс. 4K VLAN групп
• GVRP
• Q-in-Q
• 802.1Q Tagged VLAN
• VLAN на основе порта
• 802.1v Protocol VLAN
• Voice VLAN
• VLAN на основе MAC-адресов
• ISM VLAN
• Assymetric VLAN
• Private VLAN
• VLAN Trunking
• 802.1p
• 8 очередей на порт
• Управление очередями
+ Strict Priority
+ Weighted Round Robin (WRR)
+ Strict + WRR
• CoS на основе
+ порта коммутатора
+ VLAN ID
+ очередей приоритетов 802.1p
+ MAC-адреса
+ IPv4-адреса
+ DSCP
+ типа протокола
+ TCP/UDP-порта
+ IPv6-адреса
+ класса IPv6-трафика
+ метки потока IPv6
• ACL на основе:
+ Приоритета 802.1p
+ VLAN ID
+ MAC-адреса
+ Ether Type
+ IPv4-адреса
+ DSCP
+ Типа протокола
+ номера TCP/UDP-порта
+ IPv6-адреса
+ метки потока IPv6
• ACL на основе времени
• Фильтрация интерфейса CPU
• ACL для исходящего трафика
• SSH v2
• SSL v1/v2/v3
• Port Security
+ До 64 MAC-адресов на порт/ VLAN
• Сегментация трафика
• D-Link Safeguard Engine
• Фильтрация NetBIOS/NetBEUI
• DHCP Server Screening
• Защита от атак BDPU
• IP-MAC-Port Binding (IMPB)
• 802.1X
• Guest VLAN
• Microsoft® NAP
+ Поддержка 802.1X NAP
+ Поддержка DHCP NAP
Функции D-Link Green
• Соответствие директиве RoHS
• PoE на основе времени5
• Диагностика кабеля
• Добавление тега PPPoE Circuit-ID
• ZModem
• SNMP v1/v2c/v3
• SNMP Traps
• Системный Журнал
• RMON v1:
+ Поддержка 1,2,3,9 групп
• RMON v2:
• LLDP
• BootP/DHCP-клиент
• Автоконфигурация DHCP
• DHCP Relay
• DHCP Relay Option 12
• DHCP Relay Option 82
• Файловая система Flash
• CPU Monitoring
• Debug Command
• SNTP
• Восстановление пароля
• Шифрование пароля
• Доверенный хост
MIB
• RFC 1213 MIB II
• RFC 4188 Bridge MIB
• RFC 1907 SNMPv2 MIB
• RFC 1757, 2819 RMON MIB
• RFC 2021 RMONv2 MIB
• RFC 2674 802.1p MIB
• RFC 2233, 2863 IF MIB
• RFC 2674, 4363 802.1p MIB
Соответствие стандартам RFC
• RFC 768 UDP
• RFC 791 IP
• RFC 792, 2463, 4443 ICMP
• RFC 793 TCP
• RFC 826 ARP
• RFC 2463, 4443 ICMPv6
Confguration
• RFC 2460 IPv6
• RFC 783 TFTP
• RFC 854 Telnet
• RFC 951, 1542 BootP
• RFC 2068 HTTP
• RFC 1492 TACACS
• RFC 2866 RADIUS Accounting
• RFC 2474, 3260 DiffServ
Authentication Protocol (EAP)
• IPv6 Ready Logo Phase 2
• SNMP v1/v2c/v3
+ SNMP over IPv6
• sFlow
• ICMPv6
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА03.В.50373/22 , срок действия до 11.05.2027Экспертное заключение № 77.01.16.П3134.03.12 от 28.03.2012
DGS-3120-24SC Управляемый стекируемый коммутатор уровня 2+ с 16 портами 100/1000Base-X SFP, 8 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP и 2 портами 10GBase-CX4
DV-600S Программное обеспечение для управления D-View 6.0 (стандартная версия)
DV-600P Программное обеспечение для управления D-View 6.0 (профессиональная версия)
DV-601S8 E2ES Модуль для управления D-View 6.0 (стандартная версия)
DV-601P8 E2ES Модуль для управления D-View 6.0 (профессиональная версия)
| Дополнительные аксессуары | |
| DEM-CB50 | Кабель для стекирования, 50 см |
| DEM-CB100 | Кабель для стекирования, 100 см |
| DEM-CB50ICX | Пассивный 10G CX4 кабель для прямого подключения длиной 50 cм |
Данный кабель предназначен для подключения медиаконвертера (устройства с разъемом CX4, использующего защелку для крепления кабеля) к DGS-3120, оснащенного разъемом с винтовым креплением. С одной стороны кабеля ICX используется разъем с защелкой для крепления, с другой стороны – винтовое крепление. Стандартный кабель оснащен разъемами с винтовыми креплениями с каждой стороны. |
Резервные источники питания
DPS-200 Резервный источник питания 60 Вт
DEM-210 100BASE-FX, одномодовое оптоволокно, до 15км
DEM-211 100BASE-FX, многомодовое оптоволокно, до 2км
DEM-302S-LX 1000Base-LX, одномодовое оптоволокно, 2 км
8 Функции будут доступны в следующих версиях ПО
DGS-3120-24SC/A1
Вид спереди
Вид справа
Вид сзади
Общее описаниеПрограммное обеспечение версии 4.24.B002 для ревизии B
MIB файл для ревизии A
