Артикул: DFM-560I+
D-Link DFM-560I+
Программный модем
Этот внутренний модем для шины PCI является так называемым полупрограммным модемом (безконтроллерным). Функции контроллера выполняет программное обеспечение. Это сделано для уменьшения цены модема. Но при этом компьютер должен обладать запасом вычислительной мощности.
Обзор
  • Прием/передача факсов на компьютеры или факсовые аппараты
  • Набор АТ команд
Набор микросхем
  • Rockwell
Технические стандарты
  • Версия шины PCI V2.1
Режим данных
  • Совместимость со скоростями: 56000, 33600, 31200, 28800, 26400, 24000, 19200, 16800, 14400, 12000, 9600, 7200, 4800, 2400, 1200, 300, 75 бит/сек
Режим факса
Голосовой режим
  • Определение DTMF
Голос
  • ML 144 модуляция
  • ML 288 модуляция
D.S.V.D.
  • ITU-T G.729 Annex B
  • SIG цифровой разговор DSVD
  • 16MB RAM
  • Windows 95/98/2000
  • Windows NT
DFM-560I+  56K Rockwell Внутренний PCI Win Data/ Fax/oice Модем
D-Link DLM-336
DLM-336 D-Link DLM-336
D-Link DСM-100
DСM-100 D-Link DСM-100
D-Link DCM-260
DCM-260 D-Link DCM-260
D-Link DCM-202/RU/C
D-Link DU-562M
DU-562M D-Link DU-562M
D-Link DCM-201
DCM-201 D-Link DCM-201
D-Link DFM-560IS
DFM-560IS D-Link DFM-560IS
D-Link DCM-200
DCM-200 D-Link DCM-200
D-Link DAS-3248 rev. B
D-Link DFE-551FX
DFE-551FX D-Link DFE-551FX
D-Link DPE-301GI
DPE-301GI D-Link DPE-301GI
D-Link DI-1137C-3TP
D-Link DGE-550SX/SC
D-Link DEM-PB1S-OLT
D-Link DMC-F30SC
DMC-F30SC D-Link DMC-F30SC
D-Link DVG-2032S/16MO
D-Link DAS-4192-10
