Артикул: ANT24-0501C
D-Link ANT24-0501C
Рекомендованная замена - ANT24-0502
Всенаправленная пассивная антенна ANT24-0501C с коэффициентом усиления 5 dBi предназначена для использования в помещении и позволяет увеличить радиус действия беспроводных устройств стандарта 802.11b и 802.11g. Антенну можно подключать к беспроводным точкам доступа или маршрутизаторам для улучшения передачи и приема сигналов во всех направлениях и обеспечения беспроводной зоны покрытия при работе устройств в режиме точка - много точек.
Антенна ANT24-0501C оборудована разъемом RP-SMA «мама». Ее можно подключать к беспроводным устройствам с разъемом RP- SMA «папа», имеющим съемную антенну с меньшим коэффициентом усиления для повышения качества передаваемых и принимаемых сигналов. Для подключения ANT24-0501C необходимо отсоединить стандартную антенну от беспроводной точки доступа или маршрутизатора и подключить новую антенну к гнезду RP-SMA на беспроводном устройстве. Для беспроводных устройств с разъемом RP TNC можно воспользоваться переходником с RP-SMA на RPTNC, входящим в комплект поставки.
    От 2,4ГГц до 2,5ГГц
    Сопротивление
    50 Ом
    VSWR
    1.92 (макс.)
    Максимальное усиление
    5dBi
    1 Вт
    Диаграмма направленности в вертикальной плоскости (Вектор Е)
    36o
    Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости (Вектор Н)
    360o
    ANT24-0501С  Всенаправленная пассивная антенна 2.4ГГц с коэффициентом усиления 5dBi для внутреннего использования
    ANT24-0501C Вид спереди
    D-Link DAP-2330
    DAP-2330 D-Link DAP-2330
    D-Link DAP-1520
    DAP-1520 D-Link DAP-1520
    D-Link DAP-3711
    DAP-3711 D-Link DAP-3711
    D-Link DWL-AB520
    DWL-AB520 D-Link DWL-AB520
    D-Link DIR-842/R4
    DIR-842/R4 D-Link DIR-842/R4
    D-Link ANT50-2000N
    D-Link DIR-X1860
    DIR-X1860 D-Link DIR-X1860
    D-Link DWA-172
    DWA-172 D-Link DWA-172
    D-Link DHP-P338AV
    DHP-P338AV D-Link DHP-P338AV
    D-Link DAS-3216/RU
    D-Link 7200-24GE
    7200-24GE D-Link 7200-24GE
    D-Link ANT24-0802/A
    ANT24-0802/A D-Link ANT24-0802/A
    D-Link DVG-5004S
    DVG-5004S D-Link DVG-5004S
    D-Link DMC-G10SC
    DMC-G10SC D-Link DMC-G10SC
    D-Link ANT24-0800
    ANT24-0800 D-Link ANT24-0800
    D-Link DE-1824(i)
    DE-1824(i) D-Link DE-1824(i)
    D-Link ANT24-0501
    ANT24-0501 D-Link ANT24-0501
    D-Link ANT24-0401
    ANT24-0401 D-Link ANT24-0401
