Артикул: DAS-3248F
D-Link DAS-3248F
Рекомендованная замена - DAS-3248/E/C
D-Link DAS-3248F – это 48-ми портовый мультиплексор ADSL- доступа, устанавливаемый на стороне провайдера ADSL -услуг и обеспечивающий подключение абонентского оборудования по технологии ADSL. К сети провайдера услуг DSLAM подключается через интерфейс Gigabit Ethernet. Используя новейшие технологии ADSL/ADSL2/ADSL2+, этот IP DSLAM предоставляет провайдерам услуг экономичное решение для предложения пользователям различных сервисов с помощью таких функций как управление полосой пропускания, приоритезация трафика и управление безопасностью потока данных.
IP DSLAM D-Link DAS-3248F дает поставщикам услуг новые возможности для предоставления высокопроизводительных DSL-сервисов следующего поколения для бизнеса и дома. Используя DAS-3248F, провайдеры услуг могут организовать высокоскоростную передачу данных и видео для своих клиентов.
48 портов ADSL со встроенными сплиттерами
IP DSLAM DAS-3248F имеет 48 ADSL-портов плюс 48 встроенных ADSL/POTS сплиттеров. Все порты и сплиттеры разведены на 4 разъема RJ-21 (Telco-50). Гигабитные uplink-порты 1000BASE-T или 1000BASE-LX используются для подключения DAS-3248F к сети провайдера услуг.
IP DSLAM DAS-3248F поддерживает VLAN 802.1q на основе меток для обеспечения полной изоляции трафика отдельных пользователей и повышения производительности ADSL- сети.
Гибкое управление
С помощью локального интерфейса RS-232, порта Ethernet и inband канала SNMP/TELNET DAS-3248F обеспечивает возможности локального и удаленного управления, используя интерфейс командной строки CLI, SNMP и Telnet.
Дополнительно, система GUI EMS на основе Microsoft NT/SNMP предоставляет провайдерам услуг возможность централизованного управления DAS-3248.
Законченное решение ADSL
IP DSLAM DAS-3248F является частью законченного решения D-Link для провайдеров DSL-услуг. Устройство работает с широким спектром абонентского оборудования (Customer Premise Equipment, CPE), таким как ADSL- модемы и маршрутизаторы.
  • 48 ADSL/ADSL2/ADS2+ портов (2 RJ-21 Telco-50 разъема)
  • 48 портов сплиттера (2 RJ-21 Telco-50 разъема)
  • 1 порт 10/100/1000BASE-T, 1 оптический порт 1000BASE-LX (SMF, до 10 км)
  • 1 порт 10/100BASE-TX
  • 1 консольный порт RS-232
    Возможности управления протоколом
  • 8 VC для каждого порта DSL
  • 128 MAC адресов для каждого порта DSL
  • 2K мультикастовых MAC адресов
  • 512 VLAN (любое значение до 4096)
  • Настраиваемый размер пакетов: от 64 бит до 1542 бит
    ATM MIB
  • RFC 1514, 2515 Definitions of Managed Objects for ATM Management
    Интерфейсы ADSL/ADSL2/ADSL2+
  • Скорость нисходящего потока от 32Kбит/с до 24Mбит/с
  • Скорость восходящего потока от 32Kбит/с до 1Mбит/с
  • Совместимость со стандартами: ITU G.992.1 (G.DMT), G.DMT.bis, ITU G.992.2 (G.Lite), ANSI T1.413 issue 2, ITU G.994.1 (G.hs) для ADSL, G.992.3 для ADSL2, G.992.5 для ADSL2+
  • Расширенная возможность управления питанием для оптимизации потребления мощности каждым приложением
  • Максимальное расстояние передачи от DSLAM до CPE: 6.1 км
  • GUI EMS на основе Microsoft NT/SNMP
  • Локальное RS-232 CLI и удаленное Ethernet SNMP/Telnet управление
  • Удаленное in-band SNMP/Telnet управление
  • SNMP v.1, v.2c, v.3
    Обновление ПО
  • Через TFTP
    MIB
  • D-Link proprietary MIB
    Протоколы
  • STP, IGMP snooping, GMRP, GVRP, LACP, LACP marker, SNMP/UDP/IP/MAC/Ethernet
  • Power (на устройство)
  • Maintenance (на устройство)
  • Alarm (на устройство)
  • Master (на устройство)
  • 1 - 48 (порты ADSL)
IP DSLAM
DAS-3248F   48-портовый IP DSLAM с 1 портом 1000BASE-T и 1 портом 1000BASE-LX
D-Link DHS-24SP
DHS-24SP D-Link DHS-24SP
D-Link DSL-2540U (ANNEX B)
D-Link DAS-4192-20
D-Link DSL-504T/RU
D-Link DSL-500G
DSL-500G D-Link DSL-500G
D-Link DSL-210
DSL-210 D-Link DSL-210
D-Link DEV-304
DEV-304 D-Link DEV-304
D-Link DAS-3626
DAS-3626 D-Link DAS-3626
D-Link DAS-3224/EA
D-Link 7200-CM3
7200-CM3 D-Link 7200-CM3
D-Link DMC-300SC
DMC-300SC D-Link DMC-300SC
D-Link DFE-580TX
DFE-580TX D-Link DFE-580TX
D-Link DFM-562IS
DFM-562IS D-Link DFM-562IS
D-Link DСM-100
DСM-100 D-Link DСM-100
D-Link DFE-560FX/A
D-Link ACS-AP-CONSOLE
D-Link DPN-100/A
DPN-100/A D-Link DPN-100/A
