Артикул: DES-1005P/A
D-Link DES-1005P/A
Быстрое подключение к Интернет 5-потровый коммутатор D-Link DES-1005P с одним портом PoE позволяет пользователям легко подключать и подавать питание через Ethernet (PoE) на устройство, такое как беспроводная точка доступа (AP), IP-камера или IP-телефон. Коммутатор также позволяет подключать к сети дополнительные Ethernet устройства, такие как компьютеры, принтеры и сетевые хранилища данных (NAS). Разработанный специально для домашних пользователей и малого бизнеса, этот компактный коммутатор РоЕ работает почти бесшумно, что позволяет поместить его практически в любой комнате или офисе.   Power over Ethernet (PoE) Первый порт DES-1005P поддерживает стандарт IEEE 802.3af PoE. Порт PoE подает питание мощностью 15,4 Вт, что позволяет пользователям подключить к DES-1005P устройство, совместимое со стандартом 802.3af. Это позволяет размещать устройства в труднодоступных местах (потолки, стены и т.д.) вне зависимости от расположения розеток питания и минимизировать прокладку кабеля.   Автоматическое определение MDI/MDIX Все порты поддерживают автоматическое определение полярности MDI/MDIX. Это исключает необходимость в использовании кроссированных кабелей или портов uplink.  Любой порт можно подключить к серверу,  концентратору,  маршрутизатору или коммутатору,  используя прямой Ethernet-кабель на основе витой пары.   Сокращение энергопотребления 5-портовый коммутатор DES-1005P  поддерживает технологию D-Link GreenTM,  обеспечивающую снижение энергопотребления и продлевающую срок эксплуатации устройства без снижения  производительности и функциональных возможностей устройства.  Коммутатор уменьшает потребление электроэнергии в зависимости от статуса соединения и длины кабеля.  Благодаря автоматическому отключению питания портов при отсутствии соединения происходит сохранение значительного количества энергии на неактивных портах или портах,  подключенных к  выключенным компьютерам.  В зависимости от длины кабеля,  определяемой автоматически,  коммутатор позволяет сократить энергопотребление без снижения производительности.  Использование пассивной системы охлаждения обеспечивает бесшумную работу и позволяет продлить срок эксплуатации устройства.
Основные функции • 5 портов 10/100 Мбит/с Fast Ethernet  • Один порт PoE • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах • Метод коммутации: Store-and-forward  • Ethernet/Fast Ethernet: полный дуплекс/ полудуплекс  • Управление потоком IEEE 802.3x • Функция Plug-and-play • Встроенная технология D-Link green  • Соответствие директиве RoHS  • IEEE 802.1p QoS (4 очереди, Strict Mode)   Коммутационная матрица 1 Гбит/с   Стандарты • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet • IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet • ANSI/IEEE 802.3 NWay  • Управление потоком IEEE 802.3x • IEEE 802.1p QoS   Функции PoE • IEEE 802.3af • Подача питания на устройство:  до 15.4 Вт • Максимальный бюджет мощности: 15.4 Вт • Количество портов PoE/Питание PoE на каждом порту: 1/15.4 Вт   Скорость передачи данных • Ethernet:   + 10 Мбит/с (полудуплекс)  + 20 Мбит/с (полный дуплекс) • Fast Ethernet:  + 100 Мбит/с (полудуплекс)  + 200 Mbps (полный дуплекс)   Топология Звезда   Интерфейсы среды передачи Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах   Сетевые кабели • 10BASE-T  + UTP кат. 3/4/5/5e (100м макс.)  + EIA/TIA-586 100 Ом STP (100 м макс.) • 100BASE-TX  + UTP кат. 5/5e (100м макс.)  + EIA/TIA-568 100 Ом STP (100м макс.)   Индикаторы • На порт: Link/Activity/Speed/PoE Status • На устройство: Power/PoE Max   Метод коммутации Store-and-forward   Таблица MAC-адресов 2K записи на устройство   Изучение MAC-адресов Автоматическое обновление   Скорость фильтрации/ передачи пакетов • Ethernet: 14,880 пакетов в сек. на порт • Fast Ethernet: 148,800 пакетов в сек. на порт   Буфер RAM • 64 Кбайт на устройство
DES-1005P  Неуправляемый коммутатор с 5 портами 10/100Base-TX (1 порт с поддержкой PoE)
DES-1005P/A/A Вид спередиВид сзади
D-Link DEM-412X
DEM-412X D-Link DEM-412X
D-Link DES-3225G
DES-3225G D-Link DES-3225G
D-Link DGS-1210-52/ME
D-Link DIS-100G-5PSW
D-Link 7200-CM4
7200-CM4 D-Link 7200-CM4
D-Link DGS-1500-52
D-Link DES-124L
DES-124L D-Link DES-124L
D-Link DGS-1100-08
D-Link DES-3200-28
D-Link DEM-CB100Q28
D-Link DES-1008F/RV
D-Link DES-1210G
DES-1210G D-Link DES-1210G
D-Link DHP-W310AV
DHP-W310AV D-Link DHP-W310AV
D-Link DES-1026G/C
D-Link DES-1218R
DES-1218R D-Link DES-1218R
D-Link DES-1050G/B
D-Link DES-1226G
DES-1226G D-Link DES-1226G
