Артикул: DES-1024D/E1
D-Link DES-1024D/E1
Идеальное решение для основных сетевых задач  С помощью коммутатора D-Link DES-1016D или DES-1024D можно легко расширить сеть путем добавления множества компьютеров или устройств со скоростью 200 Мбит/с в полнодуплексном режиме.     Автоматическое определение портов 10/100 мбит/с DES-1016D и DES-1024D используют функцию автоопределения портов 10/100 Мбит/с, позволяя маленьким рабочим группам легко подключаться к устройствам 10 или 100 Мбит/с для создания интегрированной сети. Каждый порт автоматически подстраивается к прямому или кроссированному  кабелю для правильного соединения.   Управление потоком для защищенной передачи Все порты поддерживают управление потоком 802.3x. Эта функция позволяет предотвратить потерю пакетов посредством передачи сигнала о возможном переполнении буфера.    Quality of Service (QoS) Коммутаторы поддерживают очереди приоритетов 802.1P,  позволяя пользователям использовать в сети чувствительные к задержкам приложения, такие как мультимедиа и Интернет-телефония (VoIP).   Уменьшение затрат на электроэнергию Коммутаторы соответствуют стандарту IEEE802.3az EEE, потребляя меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. Это позволяет сократить расходы на электроэнергию.
Основные характеристики • Недорогое решение Fast Ethernet для домашних сетей и сетей SOHO  • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах • Метод коммутации:Store-and-forward • Ethernet/Fast Ethernet: Полный дуплекс/полудуплекс  • Управление потоком IEEE 802.3x • Функция Plug-and-play   Коммутационная матрица 4.8 Гбит/с   Стандарты • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медная витая пара) • IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медная витая пара) • ANSI/IEEE 802.3 NWay автоопределение скорости и режима работы • Управление потоком IEEE 802.3x   Протокол CSMA/CD   Скорость передачи данных • Ethernet:  - 10 Mbps (полудуплекс)  - 20 Mbps (полный дуплекс) • Fast Ethernet:   - 100 Mbps (полудуплекс)   - 200 Mbps (полный дуплекс)   Количество портов 24 порта 10/100Mbps Fast Ethernet   Топология Звезда   Сетевые кабели • 10BASE-T:   - UTP кат. 3/4/5/5е (100м макс.)   - EIA/TIA-586 100 Ом STP (100м макс.)  • 100BASE-TX:   - UTP кат. 5/5е (100м макс.)   - EIA/TIA-586 100 Ом STP (100м макс.)   Интерфейсы среды передачи Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах   Индикаторы • На порт:   - Link/Activity • На устройство:   - Power   Метод коммутации Store-and-forward   Таблица MAC-адресов 8К на устройство   Изучение MAC-адресов Автоматическое обновление   Скорость фильтрации/ передачи пакетов  (полудуплекс) • Ethernet: 14,880 пакетов в сек. на порт • Fast Ethernet: 148,800 пакетов в сек. на порт   Буфер RAM 256 Кбайт (2 Мбит)
Декларация о соответствии в области связи на DES-1024D
DES-1024D   Неуправляемый коммутатор с 24 портами 10/100BASE-TX и функцией энергосбережения
DES-1024D/E1/E1 Вид спередиВид сзади
D-Link DE-1824(i)
DE-1824(i) D-Link DE-1824(i)
D-Link DEM-431XT
DEM-431XT D-Link DEM-431XT
D-Link DEM-434XT
DEM-434XT D-Link DEM-434XT
D-Link 7200-CM2
7200-CM2 D-Link 7200-CM2
D-Link DES-6007
DES-6007 D-Link DES-6007
D-Link DGS-3308FG
DGS-3308FG D-Link DGS-3308FG
D-Link DEM-QX01Q-SR4
D-Link DXS-1210-12SC/A1
D-Link DES-3624
DES-3624 D-Link DES-3624
D-Link DU-128TA+
DU-128TA+ D-Link DU-128TA+
D-Link DES-1316
DES-1316 D-Link DES-1316
