Артикул: DHP-301
D-Link DHP-301
Пропускная способность 200 Мбит/с по электрической линии 1
Комплект PowerLine HD Ethernet-адаптеров DHP-301 состоит из 2-х адаптеров DHP-300, которые являются сетевыми адаптерами нового поколения для электрических сетей, предоставляющими простую в использовании технологию для высококачественной передачи Интернет-видео, музыки, игр и голоса через стандартные домашние розетки электропитания. Обеспечивая скорость передачи данных до 200 Мбит/с, эти адаптеры предоставляют достаточную пропускную способность, позволяя домашним пользователям использовать существующую электрическую сеть для расширения возможностей домашней сети. 1
Идеален для видео высокой четкости (HDTV), совместного доступа к музыкальным файлам, для онлайновых игр
Комплект DHP-301 идеален для подключения сетевых мультимедиа устройств, обычно расположенных вблизи розеток электропитания. Любые Ethernet-устройства, такие как широкополосные маршрутизаторы, компьютеры, телевизоры высокой четкости, цифровые видеорекордеры, игровые консоли, принт-серверы или медиаплееры D-Link могут быть подключены к домашней сети. Он является идеальным решением при использовании таких приложений, как потоковое аудио/видео, совместный доступ к музыкальным файлам и многопользовательские онлайновые игры. Комплект можно использовать в тех местах, где прокладка Ethernet-кабеля затруднена. Пользователи могут подключить точку доступа к адаптерам из комплекта, чтобы увеличить мощность беспроводного сигнала (Wi-Fi) в удаленном месте, например, в подвальном помещении.
Безопасная и бесперебойная работа
Поддержка QOS обеспечивает приоритезацию трафика. Благодаря этому гарантируется, что видеотрафик, трафик Интернет-телефонии и онлайновых игр будет передаваться без задержек во время загрузки файлов или навигации по Web. Адаптеры DHP-300, входящие в комплект DHP-301 поддерживают настраиваемое пользователем шифрование данных и 802.1Q VLAN для защиты домашней сети от злоумышленников.
Подключение PLUG AND PLAY
Адаптеры DHP-300 подключаются непосредственно к электрической розетке без использования дополнительного шнура питания. При этом для установки сети не требуются новые кабели или провода. Электрический ток не влияет на передачу данных, т.к. передается на другой частоте.
    Стандарт
    IEEE 802.3 Ethernet/ 802.3u Fast Ethernet
    Интерфейс POWER LINE
  • Вилка
  • Тип вилки: зависит от страны
    Интерфейс ETHERNET
  • Порт: 10/100BASE-TX с поддержкой auto MDI/MDIX
  • Разъем: RJ-45
    Схема модуляции POWER LINE
    OFDM Symbol Modulation
    Диапазон частот POWER LINE
    От 2 МГц до 32 МГц
    Скорость передачи
  • Power Line: 200 Мбит/с (физическая скорость)
  • Ethernet: 10/100 Мбит/с (автоматическое определение скорости)
    QOS
  • Очередь приоритетов 802.1P (4 очереди)
  • Пакетная передача данных
  • Смешанное шифрование данных DES/3DES
  • Настраиваемый пользователем Net ID (ключ шифрования данных)
  • 802.1Q VLAN Tagging
    Настройка/Управление
  • Утилита настройки под Windows
  • Поддержка SNMP (для управления ключом шифрования)
  • Telnet
  • Удаленное обновление ПО (на основе FTP)
    (Для запуска утилиты)
  • Компьютер с процессором 233 МГц
  • 64 Мб памяти
  • Windows XP SP2 или 2000 SP4
  • Ethernet –адаптер (100 Мбит/с)
    Индикаторы диагностики
  • Power Line Link
  • Power Line Activity
  • Ethernet Link/ Activity
    От 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц, 160 мА
    101 x 71 x 37 мм
    172 г
    Рабочая температура
    От 0 до 40 С
    Температура хранения
    От -20 до 70 C
    Рабочая влажность
    От 10% до 95% RH без конденсата
    Влажность хранения
    От 10% до 90% RH без конденсата
  • FCC Part 15 Class B
  • CE
    UL
    MTBF
    100 000 ч или выше
    1 Максимальная скорость передачи. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, включая объем сетевого трафика и служебные данные, могут снижают ее пропускную способность.
    2 Вилка может отличаться в зависимости от страны, в которой был выпущен продукт
DHP-301  Комплект из 2-х PowerLine HD Ethernet-адаптеров DHP-300
DHP-301/Ax Вид спереди
D-Link DHP-208AV
DHP-208AV D-Link DHP-208AV
D-Link DHP-200
DHP-200 D-Link DHP-200
D-Link DHP-P338AV
DHP-P338AV D-Link DHP-P338AV
D-Link DHP-W306AV
DHP-W306AV D-Link DHP-W306AV
D-Link DHP-306AV/D
D-Link DHP-300
DHP-300 D-Link DHP-300
D-Link DHP-1320
DHP-1320 D-Link DHP-1320
D-Link DHP-308AV/B
D-Link DFB-H7
DFB-H7 D-Link DFB-H7
D-Link DUB-104
DUB-104 D-Link DUB-104
D-Link DPH-150S
DPH-150S D-Link DPH-150S
D-Link DKVM-4U/A
DKVM-4U/A D-Link DKVM-4U/A
D-Link DKVM-CU/A
DKVM-CU/A D-Link DKVM-CU/A
