Интернет-шлюз DI-707P является устройством для широкополосного доступа в Интернет и предназначен для применения в домашних сетях или в малых офисах. DI-707P оснащен встроенным межсетевым экраном, принт-сервером и 7-ми портовым коммутатором 10/100-Мбит/с. Данный Интернет-шлюз представляет собой устройство "все в одном", позволяя сэкономить средства и повысить эффективность работы сети.
Использование одной учетной записи провайдера Благодаря встроенному протоколу NAT все компьютеры внутренней сети смогут использовать одну учетную запись провайдера для получения доступа в Интернет. Встроенный DHCP-сервер автоматически распределяет IP-адреса для пользователей сети. Это упрощает процедуру идентификации в сети, а также экономит средства на оплату оборудования доступа в Интернет каждому пользователю индивидуально.
Подключение к Интернет Внутренняя сеть может быть подключена к Интернет при помощи DSL или кабельного модема. Для возможности круглосуточной работы в Интернет сотрудников офиса требуется всего одно такое соединение. В DI-707P встроен WAN порт 10/100BASE-TХ, к которому можно подключить устройство с поддержкой технологии Fast Ethernet.
Безопасность локальной сети DI-707P предоставляет два уровня безопасности. Во-первых, он скрывает IP-адреса пользователей внутренней сети от предполагаемого злоумышленника, находящегося в Интернет, усложняя хакерам идентификацию компьютеров. Во-вторых, устройство может блокировать или перенаправлять запросы с некоторых портов, что позволяет ограничить количество сервисов, доступных извне.
Виртуальный сервер Виртуальный сервер используется для перенаправления портов так, чтобы ими могли пользоваться несколько пользователей из зоны Интернет. DI-707P может применяться в совместном использовании возможностей FTP, WEB, игровых серверов с некоего одного Интернет адреса, что защитит серверы и локальных пользователей от хакеров.
Совместимость с VPN DI-707P оснащен поддержкой использования VPN (Virtual Private Networks - виртуальные частные сети) в режиме Pass Through. Такая функция позволяет клиентам внутренней сети использовать множество VPN-сессий по протоколам PPTP, L2TP и IPSec.
Поддержка DMZ Настройка демилитаризованной зоны - DMZ на DI-707Р обеспечивает доступ из Интернет к Web или почтовым серверам организации. Это позволяет поддерживать Web-сервер и использовать средства электронной коммерции, обеспечивая безопасность локальной офисной сети.
7 -ми портовый коммутатор для подключения LAN DI-707P оснащен 7-ми портовым коммутатором 10/100 Мбит/с, обеспечивая готовое решение для подключения серверов и рабочих станций. Это избавляет от необходимости приобретать отдельный коммутатор и от проблем с его установкой.
Встроенный принт-сервер В DI-707P существует возможность подключить к встроенному параллельному порту принтер. Пользователи локальной сети получат возможность совместного доступа к принтеру, для печати Web-страниц или любых других данных.
- NAT (Network Address Translator) протокол
- DHCP сервер
- VPN Pass Through
WAN
- 1 порт RJ-45 10/100Base-TX
Подключаемые модемы
- ADSL модем
- Кабельный модем
LAN
Количество сетевых портов (встроенные коммутируемые порты) - 7 портов RJ-45 10 /100 BASETX (IP-адресация ограничена классом С)
- IEEE 802.3 10 BASE-T Ethernet
- IEEE 802.3u 100 BASE-TX Fast Ethernet
- ANSI/IEEE 802.3 Nway auto-negotiation
- IEEE 802.3x полный дуплекс, контроль потока
Сетевой протокол
- CSMA-CD
Скорости передачи данных
- Ethernet:
10 Мбит/с(полудуплекс)
20 Мбит/с(полный дуплекс) - Fast Ethernet:
100 Мбит/с(полудуплекс)
200 Мбит/с(полный дуплекс)Сетевые кабели
- 10 BASE-T:
EIA/TIA-586 100Ом STP (до 100метров) - 100 BAST-TX:
UTP категории 5 (до 100 метров)
EIA/TIA-586 100Ом STP (до 100метров)Метод коммутации портов
- Store-and-forward
Таблица фильтрации MAC-адресов
- 1K на устройство
Отслеживание MAC-адреса
- Автоматическое обновление
Скорости фильтрации / отправки пакетов (для полного дуплекса)
- Ethernet: 14,880 pps на порт
- Fast Ethetnet: 148,810 pps на порт
Буферы памяти
- 32Кбайт х 32 SRAM на устройство
Типы подключения WAN
- Static IP
- Dynamic IP
- PPPoE
- L2TP
- PPTP
Настройка и администрирование
- Настройка через Web-интерфейс
Принт-сервер
- Поддержка IP-протокола
Порт принтера
- Один параллельный порт принтера DB-25
Интернет
Возможности VPN
Широкополосный Интернет-шлюз со встроенными коммутируемыми портами и принт-сервером
DI-707P - 1 порт WAN 10/100BASE-TХ
7 коммутируемых LAN портов 10/100Мбит/с
1 параллельный порт принт-сервера
DI-707P
Вид спереди
