Артикул: DNR-322L
D-Link DNR-322L
Удобная и надежная запись видео Сетевой видеорегистратор DNR-322L - это автономное устройство хранения данных, которое позволяет записывать видео с нескольких (до девяти) камер на выделенное пространство жестких дисков, исключая при этом необходимость включения компьютера. Благодаря технологии mydlink DNR-322L обеспечивает удаленное наблюдение и воспроизведение через Web-браузер на сайте mydlink или через Web-интерфейс  NVR. Видеорегистратор DNR-322L может продолжать запись видео, в то время как пользователь просматривает или выполняет поиск видеозаписи. Благодаря набору функций управления видео DNR-322L является удобным и эффективным решением.   Многофункциональная система видеонаблюдения  Пользователям предоставлен широкий ряд опций для просмотра и систематизации видеоматериала на экране. В системе с несколькими каналами пользователи могут с помощью мыши переместить выбранные камеры в область просмотра. Имена камер и статус записи отображаются на экране. Возможен просмотр видео с одной камеры в полноэкранном режиме с двусторонней передачей звука. Пользователи могут управлять функциями PTZ (pan/tilt/zoom), используя кнопки интерфейса или с помощью непосредственного нажатия на видео.     Безопасное хранение данных  Администраторы могут выполнять фильтрацию внешних подключений к NVR по IP-адресу, ограничивая доступ и повышая таким образом уровень безопасности. Администраторы также могут назначить права доступа для пользователей, выбрав камеры, к которым будет разрешен доступ. Периодически или при необходимости можно сохранять записанные данные на дополнительное устройство хранения данных. NVR также поддерживает опцию защиты данных с использованием конфигурации RAID 1, которая дублирует записанные данные на два различных диска. В случае сбоя одного из жестких дисков данные сохраняются на втором диске. Также второй жесткий диск может быть задействован под файловый сервер и установлен в системе Windows как сетевой диск.    Расширенные возможности видеозаписи Понятный интерфейс DNR-322L позволяет легко настраивать такие опции как кодек сжатия, разрешение и частота кадров для всех подключенных камер. После установки камер можно выполнять непрерывную видеозапись или запись по расписанию, заданному пользователем. NVR также обеспечивает запись на основе срабатывания определенных событий, например, при обнаружении движения.
ПО Операционная система Linux   Поддерживаемые камеры Поддерживает все сетевые камеры D-Link. Также поддерживает автоматическое обнаружение и разрешение до 3 Мегапикселей.   Характеристики записи • Макс. производительность (только NVR):   + H.264 1080P (скорость передачи данных):  90 Мбит/с   + H.264 720P (скорость передачи данных): 90 Мбит/с   + MJPEG 1080P (частота кадров):  90 fps   + MJPEG 720P (частота кадров): 192 fps • Макс. производительность (NVR+файловый сервер):   + H.264 1080P (скорость передачи данных): 68 Мбит/с   + H.264 720P (скорость передачи данных): 68 Мбит/с   + MJPEG 1080P (частота кадров): 70 fps   + MJPEG 720P (частота кадров): 150 fps   Поиск камеры UPnP   Запись аудио и видео Одновременная запись аудио и видео   Формат сжатия H.264, MPEG-4, M-JPEG (для поддерживаемых камер)   Настройки видео Разрешение, качество, частота кадров, включение аудио, переход в интерфейс камеры   Тип записи • Запись по расписанию, вручную и по событию • Запись при обнаружении движения   Режим удаленного просмотра видео в реальном времени • Поддержка удаленного просмотра через Internet Explorer (макс. количество каналов -  9, дополнительные лицензии не требуются) • Портал mydlink (Макс. количество каналов – 1)   Управление удаленным просмотром видео в реальном времени Видео в реальном времени, preset(предварительные настройки)/go(перейти), патрулирование, фокусировка, функции PTZ, снапшот, полноэкранный режим, цифровое увеличение, e-map, Одновременное отображение (1/4/6/9/16/25/36/48) каналов   Управление удаленным воспроизведением                     Воспроизведение с функциями обычной перемотки, ускоренной перемотки вперед/назад и пошаговой перемотки вперед/назад   Удаленное воспроизведение • Воспроизведение через браузер Internet Explorer и NVR-клиент • Система воспроизведения со шкалой времени, поиск по событию, области, камерам, дате и времени • IE и NVR-клиент поддерживают воспроизведение одного канала • Цифровое увеличение   Функция Overwrite (перезапись)  Автоматическая перезапись в случае заполнения пространства на жестком диске   Экспорт файлов • Экспорт видео в формат AVI или ASF • Экспорт изображений в формат BMP и JPG   Учетная запись пользователя Создание дополнительных учетных записей, чтобы разрешить пользователю доступ к системе, а также задать авторизацию для каналов камеры, PTZ и т.д.   Системное время Установка системного времени (D-Link NTP, ввод времени вручную, синхронизация с компьютером, режим перехода на летнее время)   DDNS Поддержка DDNS-сервера D-Link   Удаленное резервное копирование • Удаленное программное обеспечение может создать резервную копию необработанных данных на дополнительном устройстве хранения данных • Автоматическое резервное копирование видео предыдущих дней на FTP-сервер   Статус системы • Статус камеры, Статус системы • Поддержка EMAP    Сетевые протоколы • IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент (D-Link) • SMTP-клиент • HTTP-сервер • PPPoE • UPnP • Фильтрация IP-адресов   Интерфейс пользователя • Web-портал Mydlink – Internet Explorer v6 или выше • HTTP Web-браузер – Internet Explorer 7 или выше (только 32 bit) • Утилита NVR Search   Спецификации аппаратного обеспечения Стандарты • IEEE 802.3/u/z • Auto MDI/MDI-X • SATA I, II   HDD (Жесткий диск)1 • Контроль жесткого диска и управление через компьютер • Переформатирование жесткого диска • RAID 02 • RAID 12 • JBOD   Два режима сброса • Сброс через Web-интерфейс  • Сброс с помощью кнопки на корпусе (удерживать в течение 5 секунд)   Flash ROM 128 МБ   RAM 128МБ DDR II   Сетевой интерфейс LAN-порт Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)   Порты I/O • Порт RJ-45 • Разъем DC-in • USB-порт для обновления статуса ИБП (опционально)
DNR-322L   Облачный сетевой видеорегистратор с 2 отсеками для жестких дисков и поддержкой до 9 сетевых камер (адаптер питания 12В/3А)
DNR-322L/Ax Вид спередиВид сзади
Программное обеспечение FW 2.60.b11 (beta)
Device Pack 2.0.25
Программное обеспечение FW 2.40b05
Device Pack 2.0.23
Программное обеспечение FW 2.40b03
Программное обеспечение FW 2.40b01
Список совместимости камер для FW 2.60.b11
Список совместимости жестких дисков от 30.12.2016
D-ViewCam NVR Pro 2.7.0
Мастер установки для MAC_OS
Мастер установки для Windows
Утилита NVR_Search 1.0.2.3 для Windows
Утилита NVR_Search 1.0.2.0 для MAC
D-Link DCS-3430
DCS-3430 D-Link DCS-3430
D-Link DCS-2100+
DCS-2100+ D-Link DCS-2100+
D-Link DCS-2136L
DCS-2136L D-Link DCS-2136L
D-Link DCS-2210
DCS-2210 D-Link DCS-2210
D-Link DCS-930
DCS-930 D-Link DCS-930
D-Link DSB-C120
DSB-C120 D-Link DSB-C120
D-Link DCS-6111
DCS-6111 D-Link DCS-6111
D-Link DCS-2630L
DCS-2630L D-Link DCS-2630L
D-Link DIR-842/R1
DIR-842/R1 D-Link DIR-842/R1
D-Link DI-724P+
DI-724P+ D-Link DI-724P+
D-Link DWL-1700AP
DWL-1700AP D-Link DWL-1700AP
D-Link DEM-CB300S
DEM-CB300S D-Link DEM-CB300S
D-Link DES-1016R+
DES-1016R+ D-Link DES-1016R+
D-Link ANT70-1000
ANT70-1000 D-Link ANT70-1000
D-Link DCS-3220G
DCS-3220G D-Link DCS-3220G
D-Link CWM-100
CWM-100 D-Link CWM-100
D-Link DNR-202L
DNR-202L D-Link DNR-202L
D-Link DWL-G120
DWL-G120 D-Link DWL-G120
