Артикул: DPE-302GE
D-Link DPE-302GE, Power over Ethernet
Гигабитный PoE-повторитель DPE-302GE, предназначен для увеличения расстояния передачи данных и питания на 500 м1. Устройство может использоваться для передачи данных и питания мощностью до 30 Вт различным PoE-устройствам, таким как сетевые камеры с приводом наклона/поворота или беспроводные точки доступа. Несколько вариантов монтажа для DPE-302GE позволяют установить PoE-устройства в любом необходимом месте, устраняя необходимость в розетках и адаптерах питания.   Удлинение PoE-сегмента сети DPE-302GE поддерживает установку Plug-and-Play, автоматически передает питание на два устройства на расстояние до 100 м. Возможность каскадного подключения до 4 PoE-повторителей позволяет увеличить расстояние передачи данных и питания до устройства с поддержкой PoE до 500 м1. DPE-302GE соответствует стандартам IEEE 802.3af/at и поддерживает гигабитную скорость передачи данных, что делает PoE повторитель идеальным решением для сетей с высокими требованиями к пропускной способности. При совместном использовании с DPE-301GS PoE повторитель позволяет запитывать и подключать к сети на больших расстояниях даже устройства без поддержки PoE.   Гибкость установки Различные варианты монтажа, удобный дизайн и отсутствие необходимости во внешнем адаптере питания позволяют установить DPE-302GE в любом необходимом месте. Устройство может быть установлено на соответствующей поверхности с помощью встроенного магнита или закреплено на стене с помощью пластмассовых анкеров и винтов, также для крепления могут использоваться стяжки из комплекта поставки. PoE-повторитель позволяет установить сетевые устройства в местах, где розетки питания недоступны. Широкий диапазон рабочих температур (от -20 до 60 °С) открывает дополнительные возможности для эксплуатации устройства.   Надежное подключение РоЕ-повторитель DPE-302GE подает питание после согласования с устройством-потребителем2. Это предотвращает включение устройства при недостаточном значении тока, а также позволяет отключать порт в случае короткого замыкания. Защита от статического электричества 4 кВ обеспечивает устойчивость портов к наведенному напряжению.   Примеры схем подключения3
  Внимание: при использовании обоих портов PoE на выходе потери мощности будут варьироваться в зависимости от сценария установки. 1Максимальное расстояние соответствует спецификации IEEE 802.3u. Передача на расстояние, превышающее 100 м, может быть осуществлена путем подключения дополнительных PoE-повторителей DPE-302GE. 2Значение выходного напряжения устанавливается после согласования с устройством-потребителем и может быть от 44 В до 57 В.
3Потери мощности на больших расстояниях при использовании PoE могут быть в том числе из-за сопротивления Ethernet-кабеля. Реальная выходная мощность будет варьироваться в зависимости от используемых Ethernet-кабелей и факторов окружающей среды.
• Входной порт PoE + Данные 10/100/1000Base-T с автосогласованием MDI/MDI-X • 2 выходных порта PoE + Данные 10/100/1000Base-T с автосогласованием MDI/MDI-X
• Индикатор PoE входного порта • 2 индикатора PoE выходных портов • Голубой: подключение к сети PoE • Мигающий голубой: превышение бюджета PoE
• IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3ab • IEEE 802.3af • IEEE 802.3at • Управление потоком IEEE 802.3x • Поддержка режима полу-/полного дуплекса
• 154 г
Размеры (Д х Ш х В)
• 155 х 60 х 40 мм
Выходное напряжение1
• IEEE 802.3at: от 50 В до 57 В постоянного тока • IEEE 802.3af: от 44 В до 57 В постоянного тока
Питание на входе
• От источника Power over Ethernet
Потребляемая мощность
• Максимальная (для одного PoE-повторителя): 4,71 Вт • В режиме ожидания (для одного PoE-повторителя): 1,45 Вт
• До 4 кВ
• Рабочая: от -20 до 60 °С • Хранения: от -40 до 85 °С
• При эксплуатации: от 10% до 95% (без конденсата) • При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
• PoE-повторитель • Комплект для монтажа на стену • 2 стяжки • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон
• CE • FCC • LVD/CE • IC
1 Значение выходного напряжения устанавливается после согласования с устройством-потребителем и может быть от 44 В до 57 В.
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА03.В.09102/22, срок действия до 14.04.2027
DPE-302GE/A1A
   Гигабитный PoE-повторитель с 2 портами PoE на выходе (выходное напряжение 57 В DC)
DPE-302GE/Ax Вид сверхуВид снизуВид справаВид слеваВид слеваВид справаВид спереди
D-Link DPE-101GI
DPE-101GI D-Link DPE-101GI
D-Link DAP-3662
DAP-3662 D-Link DAP-3662
D-Link DPE-301GS
DPE-301GS D-Link DPE-301GS
D-Link DPE-301GI
DPE-301GI D-Link DPE-301GI
D-Link DPE-301GI
D-Link DWL-P100
DWL-P100 D-Link DWL-P100
D-Link DWL-P200
DWL-P200 D-Link DWL-P200
D-Link DKT-50
DKT-50 D-Link DKT-50
D-Link DCS-2310L
DCS-2310L D-Link DCS-2310L
