Артикул: DSL-562T
D-Link DSL-562T
Рекомендованная замена - DSL-2500U/BRU/DB
Маршрутизатор ADSL DSL-562T разработан для сетей малых офисов и дома. Он позволяет быстро и просто получить широкополосный доступ в Интернет и совместно использовать канал связи ADSL несколькими пользователями. Благодаря встроенному интерфейсу ADSL и расширенным функциям маршрутизатора, это устройство предоставляет малым офисам и домашним пользователям удобный и экономичный способ создания безопасной, высокоскоростной сети, со свободным от «узких» мест каналом связи к внешнему миру.
Простое, экономичное широкополосное подключение в Интернет
Сетевая безопасность
Маршрутизатор обеспечивает защиту пользователей домашних и офисных сетей от атак из Интернет с помощью NAT, плюс к этому, для еще большей защиты поддерживаются VPN в режиме pass-through. Устройство также блокирует и перенаправляет определенные порты, ограничивая сервисы во внутренней сети предприятия, к которым внешние пользователи могут получить доступ. Виртуальный сервер используется для перенаправления сервисов на несколько серверов.
Маршрутизатор может быть настроен таким образом, что отдельные FTP, Web и игровые серверы смогут совместно использовать один, видимый извне IP-адрес, и в тоже время останутся защищены от атак хакеров.
    Маршрутизатор
    Порты
  • 1 RJ-11 ADSL- порт
  • 1 RJ-45 10/100Мбит/с Fast Ethernet LAN- порт
  • 1 USB 1.1 порт
    Тип маршрутизируемых пакетов
    IP-пакеты
  • RIP-1, RIP-2
  • Статическая маршрутизация
    Поддержка DHCP
  • DHCP клиент
  • Аутентификация PAP и CHAP
  • Аутентификация на основе логина/пароля
    Настройка и управление
  • Web-интерфейс управления
  • Журнал системных событий
  • Поддержка UPnP 1.0
  • SNMP
    Статистическое наблюдение
    Статистики Ethernet, ATM и ADSL
    Обновление ПО
    Через Web-браузер
  • Status
  • ADSL Link/Act
  • Ethernet Link/Act
  • USB Link/Act
    Встроенный ADSL модем
  • Соответствие G.dmt (ITU G.992.1) Annex B over PSTN line
  • Соответствие G.lite (ITU G.992.2) Annex B over PSTN line
  • Соответствие ANSI T1.413 issue 2
    Скорость
  • T1.413/G.dmt: до 8 Мбит/с нисходящий поток, до 1 Мбит/с восходящий поток
    ATM/ADSL
    Поддержка Bridged/PPP
  • Bridged Ethernet over ATM
  • Classical IP over ATM
  • PPP over ATM
  • PPP over Ethernet
    Маршрутизатор ADSLAnnex B
    DSL-562T    1 порт RJ-11 ADSL, 1 порт RJ-45 10/100BASE-TX LAN, 1 порт USB 1.1
    DSL-562T Вид спереди
    D-Link DSL-504
    DSL-504 D-Link DSL-504
    D-Link DAS-3248/E/C
    D-Link DAS-4192-60
    DAS-4192-60 D-Link DAS-4192-60
    D-Link DAS-4672-30
    D-Link DSL-200I
    DSL-200I D-Link DSL-200I
    D-Link DSL-2520U/BRU/D
    D-Link DSL-G225
    DSL-G225 D-Link DSL-G225
    D-Link DCS-32-3
    DCS-32-3 D-Link DCS-32-3
    D-Link DCS-32-4
    DCS-32-4 D-Link DCS-32-4
    D-Link DWA-182/А
    DWA-182/А D-Link DWA-182/А
    D-Link DES-3224
    DES-3224 D-Link DES-3224
    D-Link DWL-900AP
    DWL-900AP D-Link DWL-900AP
    D-Link DCS-850L
    DCS-850L D-Link DCS-850L
