Артикул: DU-H3ETX
D-Link DU-H3ETX
Расширьте возможности соединений для Вашего PC.
DU-H3ETX это 3-х портовый концентратор USB с одним Ethernet/Fast Ethernet портом с автоопределением скорости. Он предназначен для простого соединения с локальной сетью и предоставляет три порта USB для подключения устройств или концентраторов.
Добавьте дополнительный Ethernet/Fast Ethernet порт.
Этот 3-х портовый концентратор USB с дополнительным Ethernet/Fast Ethernet портом прост в использовании и являет собой революционный метод подключения к локальной сети. Концентратор DU-H3ETX спроектирован таким образом, чтобы предоставить простой и быстрый доступ к нисходящим портам типа "А" для подключения USB периферии, концентраторов и других устройств. Один восходящий порт типа "В" позволяет соединить концентратор с компьютером или другим концентратором.
Совместимость со стандартами.
Как стандартный USB концентратор, DU-H3ETX накапливает и передает данные от любого подключенного устройства в соответствии со спецификациями USB версии 1.1 для обеспечения прозрачного расширения шины USB. Поддерживаются обе скорости работы устройств: низкая (1.5Mb/s) и высокая (12 Mb/s), каждый порт является мостом между периферийным устройством и компьютером.
Широкие возможности.
В режиме питания от внешнего источника DU-H3ETX может поддерживать до трех мощных USB устройств (питание 500mA) или до трех концентраторов, подключенных к нисходящим портам в режиме питания по шине. Диагностические индикаторы, расположенные на верхней крышке концентратора предоставляют пользователю полную информацию о состоянии портов и питания. В комплект поставки входит вся необходимая документация, кабель типа "А"-"В" длиной 1,8 метра, дискета с драйвером и источник питания.
  • USB спецификация версии 1.1
  • OHCI
  • UHCI
  • Ток нагрузки
  • Порты
  • три нисходящих порта (USB тип A коннектор)
  • один Ethernet/Fast Ethernet порт (10BASE-T/100BASE-TX RJ-45)
  • Требования по подключению
DU-H3ETX  3-портовый USB концентратор c Ethernet/Fast Ethernet портом
Драйвер
D-Link DU-E100
DU-E100 D-Link DU-E100
D-Link DUB-2315
DUB-2315 D-Link DUB-2315
D-Link DCR-100/A
DCR-100/A D-Link DCR-100/A
D-Link DU-H3SP
DU-H3SP D-Link DU-H3SP
D-Link DUB-T200
DUB-T200 D-Link DUB-T200
D-Link DU-H7
DU-H7 D-Link DU-H7
D-Link DUB-AV300
DUB-AV300 D-Link DUB-AV300
D-Link DU-H3E
DU-H3E D-Link DU-H3E
D-Link 7200-24GE
7200-24GE D-Link 7200-24GE
D-Link ANT24-0802/A
ANT24-0802/A D-Link ANT24-0802/A
D-Link DVG-5004S
DVG-5004S D-Link DVG-5004S
D-Link DMC-G10SC
DMC-G10SC D-Link DMC-G10SC
D-Link ANT24-0800
ANT24-0800 D-Link ANT24-0800
D-Link DE-1824(i)
DE-1824(i) D-Link DE-1824(i)
D-Link ANT24-0501
ANT24-0501 D-Link ANT24-0501
D-Link ANT24-0401
ANT24-0401 D-Link ANT24-0401
D-Link DMC-G01LC
DMC-G01LC D-Link DMC-G01LC
D-Link DI-106M
DI-106M D-Link DI-106M
