Артикул: DVG-5008SG
D-Link DVG-5008SG
DVG-5008SG преобразует голосовые данные в пакеты для передачи через Интернет. Данный шлюз сочетает в себе новейшую технологию Voice over IP и расширенные функции коммуникации, а также является полностью совместимым с сервисами Интернет-телефонии SIP. Шлюзы с высокой плотностью портов и низкой себестоимостью, обеспечивают удобство в работе и гарантируют экономию средств компаний, нуждающихся в частых междугородних и международных деловых звонках.    Экономия и выгодное вложение средств VoIP-шлюз DVG-5008SG с FXS-портами обеспечивает легкую и недорогую модернизацию Интернет-телефонии, позволяя пользователям сохранить ранее приобретенные телефоны и факсимильные аппараты. Защита инвестиций компании достигается благодаря использованию существующей инфраструктуры и возможности ее поэтапной модернизации.    Гарантированное качество голоса  Шлюз DVG-5008SG передает голос и факсимильные сообщения в соответствии с общепринятыми международными стандартами передачи голоса и данных, такими как G.722, G.711 и др. Поддержка функции качества обслуживания (QoS) обеспечивает качество связи, сравнимое с аналоговой телефонией.   Функции вызовов VoIP-шлюз DVG-5008SG с FXS-портами поддерживает множество функций вызова, позволяющих провайдерам предоставлять своим клиентам такие услуги как ожидание вызова, «Не беспокоить», быстрый набор номера, трехсторонняя конференция и др. Помимо этого, существует множество функций управления SIP, включая поддержку прокси-сервера для исходящих вызовов, дублирование регистрации на SIP прокси-серверах /аварийное переключение регистрация SIP, функция плана набора (dial plan) и функция группового вызова. Настройка индивидуального телефонного соединения с помощью многоязычного интерактивного автоответчика (IVR) или пользовательского Web-интерфейса.   Несколько одновременных соединений  VoIP-шлюз DVG-5008S оснащен восемью FXS-портами, обеспечивающими несколько одновременных соединений. Для организации Интернет-телефонии просто подключите к данным портам обычные телефоны. Данные шлюзы являются идеальным решением для компаний, совершающим телефонные вызовы по междугородним и международным направлениям.    Гигабитные порты для предоставления широкополосного доступа в Интернет Шлюз обеспечивает удобную функцию маршрутизации, что дает возможность офисным пользователям получить совместный широкополосный доступ в Интернет. Можно подключить компьютеры к данному шлюзу с 4 встроенными портами Ethernet и использовать встроенную функцию NAT/DHCP-сервера для автоматического доступа в Интернет.
Физические интерфейсы • WAN:  1 порт 10/100/1000 Мбит/с Ethernet • LAN: 4 порта 10/100/1000 Мбит/с Ethernet • Порты Phone: 8 портов FXS (RJ-11)   Функции программного обеспечения Голосовые функции • G.722, G.711 a/u-law, G.723.1, G.726, G.729A/B, GSM 6.10 Full Rate, iLBC13,3 кбит/с • Обнаружение и генерация DTMF  • Обнаружение и подавление тишины  • Генерация комфортного шума (CNG)  • Обнаружение голосовой активности (VAD) • Эхоподавление (G.165/G.168) • Регулируемый (динамический) jitter-буфер • Генерация тона CPT (Call Progress Tone) • Автоматическая или программируемая регулировка усиления  • Встроенный локальный преобразователь частоты • Поддержка ITU-T V.152      Телефонные функции • In-Band DTMF, Out-of-Band DTMF Relay (RFC2833 или SIP INFO) • Поддержка DTMF / импульсного набора  • Обнаружение / Генерация идентификатора звонящего (Caller ID):   - DTMF   - FSK-Bellcore Type 1 и 2   - FSK-ETSI Type 1 и 2   - FSK-NTT   - FSK: Имя звонящего, номер, дата и время, vMWI • Тарифицирующие импульсы на порту FXS:   - Обнаружение смены полярности   - Тональный набор 12 кГц   - Тональный набор 16 кГц • Генерация (FXS) тона ТфОП  • T.30 FAX Bypass, T.38 Real Time FAX Relay • Работа модемного соединения по протоколу V.34  • Сигнал ROH (Receiver Off-Hook, @ 480 Гц) • Loop Current Suppression • Диагностика и тестирование линии FXS с визуальной индикацией ошибок • Входящие вызовы:   - Loopback  –кодек   - Loopback  –аналог   - Напряжение на SLIC   - Провода a/ b питание от постоянного тока   - Сигнал входящего вызова • Исходящие вызовы (Стандарт GR909):   - REN   - Разъединение   - Опасно высокое напряжение постоянного тока    - Опасно высокое напряжение переменного тока   - Провода a/ b короткое замыкание   Поддерживаемые SIP-методы • ACK • BYE • CANCEL • INFO • INVITE • MESSAGE • NOTIFY • OPTIONS • PING • PRACK • PUBLISH • REFER • REGISTER   SIP-вызовы • Вызовы «Peer-to-Peer» • Удержание вызова • Ожидание/возврат вызова • Перехват вызова • Парковка/возврат вызова (требуется SIP-сервер) • Переадресация вызова (безусловная, занято, нет ответа) • Перевод вызова (с объявлением и без) • Функция «Не беспокоить» • Быстрый набор номера • Повторный набор номера • Трехсторонняя конференция • MWI  (RFC-3842) • Hot Line и Warm Line   Управление вызовами • Поддержка исходящего прокси-сервера • Регистрация до трех SIP-серверов • Перерегистрация на SIP-сервере в случае ошибки авторизации • Функция группового вызова • Privacy Mechanism / Private Extensions to SIP • Таймеры сессии (Update / Re-invite) • Поддержка DNS SRV • Типы вызовов: Голос / Модем / Факс • Маршрутизация вызовов по префиксу • Поддержка программируемого пользователем плана набора • CDR-клиент • Создание записей в ручном режиме (для вызовов P2P) • Поддержка ENUM и нумерации по стандарту E.164    Управление учетными записями • Регистрация на основе порта  • Регистрация на основе устройства (общая учетная запись) • Смешанный режим регистрации (Hunt number для входящих вызовов, на основе номера порта для исходящих вызовов) • Invite with Challenge • Регистрация по IP-адресу или доменному имени SIP-сервера  • Поддержка формата RFC3986 SIP URI    Спецификации IP • Поддержка IPv4, IPv6 (опционально) • WAN: Статический IP, PPPoE, DHCP, PPTP • Поддержка сетевых протоколов: IP, TCP, UDP, TFTP, FTP, RTP, RTCP, ARP, RARP, ICMP, NTP, SNTP, SNMP v1/v2/v3, HTTP, HTTPS, DNS, DNS SRV, Telnet, DHCP-сервер, DHCP-клиент, STUN-клиент, UPnP, IGMP snooping, IGMP proxy • Поддержка QoS:   - WAN: DiffServ, IP Precedence, приоритет очередей, Rate Control, 802.1Q (VLAN Tagging), 802.1p (Priority Tag)   - LAN: Ограничение скорости • Поддержка   DDNS   - Dyndns.org, TZO и Peanut Hull   Сетевая безопасность • VPN PPTP-клиент • Аутентификация DIGEST • Шифрование MD5  • Защита от атак DoS     Управление • Web-интерфейс • Auto-provisioning (HTTP / HTTPS) • Telnet • IVR • Обновление программного обеспечения через FTP / TFTP / HTTP • Резервное копирование и восстановление настроек • Кнопка Reset для сброса к настройкам по умолчанию • TR-069/104 (опционально) • SNMP V3/ V2c/ V1   Стандарты SIP, Voice и FAX • RFC1889 RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications • RFC2543 SIP: Session Initiation Protocol • RFC2833 RTP Payload for DTMF Digits, Telephony Tones and Telephony Signals • RFC2880 Internet Fax T.30 Feature Mapping • RFC2976 The SIP INFO Method • RFC3261 SIP: Session Initiation Protocol • RFC3262 Reliability of Provisional Responses in Session Initiation Protocol (SIP) • RFC3263 Session Initiation Protocol (SIP): Locating SIP Servers • RFC3264 An Offer/Answer Model with Session Description Protocol (SDP) • RFC3265 Session Initiation Protocol (SIP) -Specific Event Notification • RFC3311 The Session Initiation Protocol (SIP) UPDATE Method • RFC3323 A Privacy Mechanism for the Session Initiation Protocol (SIP) • RFC3325 Private Extensions to the SessionInitiation Protocol (SIP) for Asserted Identity within Trusted Networks • RFC3362 Real-time Facsimile (T.38) -image/t38 MIME Sub-type Registration • RFC3515 The Session Initiation Protocol (SIP) Refer Method • RFC3550 RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. July 2003 • RFC3665 Session Initiation Protocol (SIP) Basic Call Flow Examples • RFC3824 Using E.164 numbers with the Session Initiation Protocol (SIP) • RFC3841 Caller Preferences for the Session Initiation Protocol (SIP) • RFC3842 A Message Summary and Message Waiting Indication Event Package for the Session Initiation Protocol (SIP) • RFC3891 The Session Initiation Protocol (SIP) “Replaces” Header • RFC3892 The Session Initiation Protocol (SIP) Referred-By Mechanism • RFC3960 Early Media and Ringing Tone Generation in the Session Initiation Protocol (SIP) • RFC3986 Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax • RFC4028 Session Timers in the Session Initiation Protocol (SIP) • Draft-ietf-sipping-service-examples-08 for call features   Сетевые стандарты • RFC318 Telnet Protocols • RFC791 Internet Protocol • RFC792 Internet Control Message Protocol • RFC793 Transmission Control Protocol • RFC768 User Datagram Protocol • RFC826 Ethernet Address Resolution Protocol • RFC959 File Transfer Protocol • RFC1034 Domain Names -concepts and facilities • RFC1035 Domain Names -implementation and specification • RFC1058 Routing Information Protocol • RFC1157 Simple Network Management Protocol (SNMP) • RFC1305 Network Time Protocol (NTP) • RFC1321 The MD5 Message-Digest Algorithm • RFC1349 Type of Service in the Internet Protocol Suite • RFC1350 The TFTP Protocol (Revision 2) • RFC1661 The Point-to-Point Protocol (PPP) • RFC1738 Uniform Resource Locators (URL) • RFC2854 The ‘text/html’ Media Type • RFC2131 Dynamic Host Configuration Protocol • RFC2136 Dynamic Updates in the Domain Name System (DNS UPDATE) • RFC2327 SDP: Session Description Protocol • RFC2474 Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) • RFC2516 A Method for Transmitting PPP Over Ethernet • RFC2616 Hypertext Transfer Protocol -HTTP/1.1 • RFC2617 HTTP Authentication: Basic and Digest Access Authentication • RFC2637 Point-to-Point Tunneling Protocol • RFC2766 Network Address Translation -Protocol Translation (NAT-PT) • FC2782 A DNS RR for Specifying the location of Sevices (DNS SRV) • RFC2818 HTTP Over TLS (HTTPS) • RFC2916 E.164 Number and DNS • RFC3022 Traditional IP Network Address Translator • RFC3489 STUN -Simple Traversal of User Datagram Protocol (UDP) Through Network Address Translators (NATs)
Декларация соответствия для DVG-5008SG
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.БЛ08.В.02198 от 31.08.2017 действует до 29.08.2023*
DVG-5008SG/A1A
Голосовой шлюз, 1000Base-T WAN, 4x1000Base-T LAN, 8xFXS
DVG-5008SG/A1 Вид сзадиВид справаВид спереди
Обновление ПО (версия 1.02.39.2.527)
Обновление ПО (версия 1.02.38.96.11869)
Обновление ПО (версия 1.02.38.95)
D-Link DPH-200SE
DPH-200SE D-Link DPH-200SE
D-Link DPH-400EDM
DPH-400EDM D-Link DPH-400EDM
D-Link DVG-2024S
DVG-2024S D-Link DVG-2024S
D-Link DPH-120SE
DPH-120SE D-Link DPH-120SE
D-Link DVG-2032S/16MO
D-Link DPH-400GE
DPH-400GE D-Link DPH-400GE
D-Link DPH-120S
DPH-120S D-Link DPH-120S
D-Link DPH-150S
DPH-150S D-Link DPH-150S
D-Link DAS-3216/RU
D-Link 7200-24GE
7200-24GE D-Link 7200-24GE
D-Link ANT24-0802/A
ANT24-0802/A D-Link ANT24-0802/A
D-Link DVG-5004S
DVG-5004S D-Link DVG-5004S
D-Link DMC-G10SC
DMC-G10SC D-Link DMC-G10SC
D-Link ANT24-0800
ANT24-0800 D-Link ANT24-0800
D-Link DE-1824(i)
DE-1824(i) D-Link DE-1824(i)
D-Link ANT24-0501
ANT24-0501 D-Link ANT24-0501
D-Link ANT24-0401
ANT24-0401 D-Link ANT24-0401
D-Link DMC-G01LC
DMC-G01LC D-Link DMC-G01LC
