Артикул: DWL-A520
D-Link DWL-A520
Беспроводной адаптер D-Link AirPro DWL-A520 - это высокопроизводительный PCI адаптер для настольных компьютеров. Адаптер позволяет подключиться к высокоскоростной сети 5 ГГц, предоставляя вам быстрый и безопасный мобильный доступ к сети. Передавая данные со скоростью до 72 Мбит/с в режиме turbo, этот адаптер обеспечивает совместимость с промышленным стандартом, расширенные функции обеспечения безопасности, удобство в использовании и идеально подходит для рабочих станций, требующих высокоскоростное безопасное беспроводное соединение.
Высокая скорость передачи данных
Поддерживая скорость передачи до 54Мбит/с, DWL-A520 обеспечивает беспроводным пользователям более высокую скорость передачи данных. Режим turbo позволяет увеличить скорость до 72 Мбит/с.
Безопасное соединение
Адаптер DWL-A520 использует модуляцию на частоте 5 ГГц , позволяющую минимизировать возникновение коллизий. Также обеспечивается возможность роуминга при переходе между точками доступа. Адаптер поддерживает 8 непересекающихся каналов, обеспечивающих более надежное высокоскоростное соединение 54 Мбит/с для каждого канала. Для повышения безопасности, DWL-A520 использует протокол шифрования WEP с 152-битным разделяемым динамическим ключом для защиты от несанкционированного доступа.
Простота установки
Поддерживая механизм plug-n-play, адаптер DWL-A520 может быть легко установлен в рабочую станцию или сервер, позволяя взаимодействовать с другим устройством стандарта 802.11a (в режиме "точка-точка") или с точкой доступа (в режиме инфраструктуры). Также он включает удобную в использовании утилиту диагностики, позволяющую отслеживать проблемы в работе и качество сигнала беспроводной сети.
    Стандарты:
  • IEEE 802.11a
    Тип шины:
  • PCI 2.2, 32-бит
  • CSMA/CA
  • 5.150 - 5.350 ГГц
    Сетевая архитектура
  • Поддержка роуминга
    Скорость передачи
  • 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54, 72 Мбит/с (в режиме turbo)
    Модуляция
    Шифрование
  • 5 dBi съемная антенна
DWL-A520    Беспроводной PCI адаптер 5ГГц со скоростью передачи до 54 Мбит/с и до 72 Мбит/с (в режиме турбо)
DWL-A520 Вид спереди
D-Link DAP-3340
DAP-3340 D-Link DAP-3340
D-Link DIR-842/S2
DIR-842/S2 D-Link DIR-842/S2
D-Link DIR-806A
DIR-806A D-Link DIR-806A
D-Link DWA-172
DWA-172 D-Link DWA-172
D-Link DWL-8500AP
DWL-8500AP D-Link DWL-8500AP
D-Link DWL-50AT
DWL-50AT D-Link DWL-50AT
D-Link DWL-1040AP+
D-Link DWA-126
DWA-126 D-Link DWA-126
D-Link DES-6002
DES-6002 D-Link DES-6002
D-Link DPS-510
DPS-510 D-Link DPS-510
