Артикул: DHP-P700AV
D-Link DHP-P700AV
Гигабитный PowerLine-адаптер DHP-P700AV с поддержкой HomePlug AV2 и встроенной электрической розеткой использует домашнюю электропроводку для создания сети1. Высокая скорость PowerLine-соединения до 2000 Мбит/с2 позволяет использовать адаптер в домашних мультимедийных сетях, в которых трансляция потокового видео в UltraHD-качестве, онлайн-игры, видеосервисы работают одновременно с передачей данных большого количества ресурсоемких и критичных к задержкам приложений.     Удобная установка и безопасность Благодаря соответствию HomePlug AV2 и обратной совместимости со стандартом HomePlug AV адаптер DHP-P700AV можно использовать с более старыми PowerLine-устройствами. DHP-P700AV поддерживает 128-битное шифрование AES для защиты сети от несанкционированного подключения и для обеспечения безопасной работы. Для удобства установки можно настроить ключ шифрования с помощью нажатия кнопки Simple Connect на корпусе устройства. Кроме того, адаптер оснащен встроенной в корпус электрической розеткой с фильтром электромагнитных помех, которая обеспечивает подачу питания на другие устройства.     Технология MIMO
DHP-P700AV поддерживает современные технологии высокоскоростной передачи данных по электропроводке – HomePlug AV2, MIMO и Beamforming, позволяя существенно увеличить стабильность PowerLine-соединения и скорость передачи данных на расстояниях до 300 м. В отличие от предыдущих устройств на основе технологии SISO, адаптер DHP-P700AV может задействовать все три провода домашней электросети и организовать одновременную передачу данных по любым двум парам.     Режим экономии электроэнергии DHP-P700AV поддерживает режим экономии электроэнергии. Если в течение определенного периода времени не выполняется передача или прием данных, то адаптер автоматически переходит в режим энергосбережения, уменьшая потребление тока.   QoS DHP-P700AV поддерживает функцию QoS (Quality of Service), которая приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая передачу потокового HD-видео, работу IP-телевидения (IPTV) и игр в режиме онлайн без задержек.   1Розетки питания и электропроводка должны быть частью одной и той же электрической системы. Некоторые условия, например, прокладка электропроводки, могут повлиять на производительность продукта. Для добавления новых устройств в сеть требуются дополнительные адаптеры D-Link PowerLine AV. Для создания сети требуются, как минимум, два адаптера D-Link PowerLine AV. Подключение данного продукта к удлинителю с сетевым фильтром может негативно повлиять на производительность продукта. Для достижения наилучшего результата подключите адаптер непосредственно к розетке питания. 2Максимальная пропускная способность основана на теоретической скорости передачи PHY данных. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика и сетевые накладные расходы, могут снизить реальную пропускную способность. Помехи от устройств, создающих электрические шумы, таких как пылесосы и фены, могут снизить производительность продукта. Данный продукт может создавать помехи и препятствовать работе таких устройств, как системы освещения с переключателем светорегулятора или сенсорной клавишей вкл/выкл, устройств коротковолновой радиосвязи или других устройств PowerLine, не соответствующих стандарту HomePlug AV.
• Порт Gigabit Ethernet • Встроенная электрическая розетка (тип зависит от страны)
• Питание • PowerLine • Ethernet
• Кнопка Reset • Кнопка Simple Connect
• Штепсельная вилка для подключения к электрической розетке (тип зависит от страны)
Сеть
• IEEE 802.3 • Управление потоком IEEE 802.3x • Автоматическое согласование скорости • Автоматическое определение MDI/MDIX • HomePlug AV2 • IEEE 1901 • Режим экономии электроэнергии • QoS • Технология MIMO
• 128-битное шифрование данных AES
Схема модуляции PowerLine
• Символьная модуляция OFDM
Полоса частот PowerLine
• От 2 МГц до 86 МГц
• PowerLine: до 2000 Мбит/с (физическая скорость)1 • Ethernet: 10/100/1000 Мбит/с
• 60 x 37,75 x 119 мм
• 210 г
Питание на входе
• 100-250 В переменного тока 16 А, 50/60 Гц
• Макс. 250 В / 16 А
Потребляемая мощность
• Макс. 4,36 Вт • В режиме ожидания: 3,75 Вт • В режиме экономии электроэнергии: 0,22 Вт
• PowerLine-адаптер DHP-P700AV • Ethernet-кабель • Краткое руководство по установке
• CE • FCC • CE/LVD • UL
1Максимальная пропускная способность основана на теоретической скорости передачи PHY данных. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика и сетевые накладные расходы, могут снизить реальную пропускную способность. Помехи от устройств, создающих электрические шумы, таких как пылесосы и фены, могут снизить производительность продукта. Данный продукт может создавать помехи и препятствовать работе таких устройств, как системы освещения с переключателем светорегулятора или сенсорной клавишей вкл/выкл, устройств коротковолновой радиосвязи или других устройств PowerLine, не соответствующих стандарту HomePlug AV.
DHP-P700AV
  Гигабитный PowerLine-адаптер с поддержкой HomePlug AV2 и встроенной электрической розеткой
DHP-P700AV/Ax Вид спередиВид справаВид сзадиВид снизу
D-Link DHP-306AV
DHP-306AV D-Link DHP-306AV
D-Link DHP-600AV
DHP-600AV D-Link DHP-600AV
D-Link DHP-1320
DHP-1320 D-Link DHP-1320
D-Link DHP-308AV/B
D-Link DHP-540
DHP-540 D-Link DHP-540
D-Link DHP-329AV
DHP-329AV D-Link DHP-329AV
D-Link DHP-301
DHP-301 D-Link DHP-301
D-Link DHP-308AV/А
D-Link DAS-4672-40
D-Link ANT24-0501C
D-Link DHP-P338AV
DHP-P338AV D-Link DHP-P338AV
D-Link DAS-3216/RU
D-Link 7200-24GE
7200-24GE D-Link 7200-24GE
D-Link ANT24-0802/A
ANT24-0802/A D-Link ANT24-0802/A
D-Link DVG-5004S
DVG-5004S D-Link DVG-5004S
D-Link DMC-G10SC
DMC-G10SC D-Link DMC-G10SC
D-Link ANT24-0800
ANT24-0800 D-Link ANT24-0800
D-Link DE-1824(i)
DE-1824(i) D-Link DE-1824(i)
